Hi alle zusammen
ich habe Seafile 7 nach der Anleitung von Datamate installiert.
Es klappt auch alles. Ich kann den Server von Hand starten und kann auch aufs Webinterface zugreifen.
Jetzt wollte ich aber noch den Autostart hinzufügen und habe das 3. Video von Datamate angesehen und alles gemacht.
Aber hier treten jetzt die Probleme auf wenn ich die SimLinks per SystemCtl gesetzt habe und dann starten will kam die Meldung das die Seafile.ini nicht vorhanden wäre. War aber vorhanden. Hab jetzt dem Ordner Ccnet und der Seafile.ini jetzt mal alle Rechte gegeben um zu testen ob es ein Rechte Problem ist.
Jetzt kommt das: PLZ help
Blockquote
root@seafile:/etc/systemd/system# systemctl start seafile seahub
Job for seafile.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status seafile.service” and “journalctl -xe” for details.
Job for seahub.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status seahub.service” and “journalctl -xe” for details.
root@seafile:/etc/systemd/system# systemctl status seafile
● seafile.service - Seafile
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/seafile.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2019-11-24 19:24:49 UTC; 6s ago
Process: 1671 ExecStart=/home/seafile/seafile-server-latest/seafile.sh start (code=exited, status=255)
Nov 24 19:24:48 seafile systemd[1]: Starting Seafile…
Nov 24 19:24:49 seafile seafile.sh[1671]: Error: the user running the script (“seafile”) is not the owner of “/home/seafile/seafile-data” folder, you should use the user “root” to run the script.
Nov 24 19:24:49 seafile systemd[1]: seafile.service: Control process exited, code=exited status=255
Nov 24 19:24:49 seafile systemd[1]: seafile.service: Failed with result ‘exit-code’.
Nov 24 19:24:49 seafile systemd[1]: Failed to start Seafile.
