Fotos nach Upgrade Raspberry
Hallo, nach Upgrade von der 6.08 zu 6.25 werden die Fotos nicht mehr angezeigt.
Meldung : “Das Bild konnte nicht geladen werden”
Up u. Download funktionieren.
Anbei einen Teil meiner nginx seahub.
Vielen Dank! Gruß Wolfgang
listen 80;
server_name xxx.xxx.de;
    listen 443;
    ssl on;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/seahub.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/seahub.key;
        fastcgi_param   SERVER_PROTOCOL    $server_protocol;
        proxy_read_timeout  36000s;
Was passiert denn, wenn Du seafile ohne nginx als Proxy aufrufst?
Poste doch mal Deine restlichen seafile Konfigurationsdateien. Außerdem könntest Du mal Deine nginx Konfiguration so anpassen, dass kein fastcgi mehr genutzt wird (so wie im aktuellen server manual).
