Hallo,
ich benutze Seafile jetzt schon eine Weile unter Debian und bin sehr zufrieden damit.
Aufgrund von technischen Gegebenheiten läuft der Server bei mir allerdings nicht auf dem Standard-HTTPS-Port sondern auf 8443 (eine andere Subdomain ist derzeit leider auch nicht möglich). Bisher war das mit fastcgi überhaupt kein Problem, einfach die Ports unter nginx, FILE_SERVER_ROOT und SITE_BASE angepaßt und es hat funktioniert. Mit der neuen Methode ohne fastcgi funktioniert das allerdings nicht (zumindest das Webinterface, den Client habe ich dann nicht mehr getestet). Immer wenn ich versuche, die Seite mit dem anderen Port aufzurufen erfolgt eine Umleitung auf die Login-Seite ohne angehängten Port, was natürlich nicht funktionieren kann. Testweise habe ich den Server auf den Port 443 gelegt, dann hat alles funktioniert, aber mit 8443 funktioniert nicht viel.
Kann mir jemand sagen, was ich wo in der Config ändern muss damit es funktioniert?
Hier mal die funktionierende nginx-Config (mit fastcgi):
listen 8443 http2;
server_name mein.server.name;
ssl on;
ssl_certificate /etc/ssl/certs/server.pem;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/server.key;
error_page 497 h ttps://$host:$server_port$request_uri;
client_max_body_size 10G; # set max upload size
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
server_tokens off;
fastcgi_pass 127.0.0.1:8000;
fastcgi_param HTTPS on;
proxy_pass h ttp://127.0.0.1:8082;
proxy_connect_timeout 36000s;
proxy_read_timeout 36000s;
proxy_send_timeout 36000s;
root /opt/seafile/server/seafile-server-latest/seahub;
location /seafdav {
fastcgi_pass 127.0.0.1:8080;
proxy_request_buffering off;
Versucht habe ich folgendes (einfach copy paste aus dem manual):
proxy_pass h ttp://127.0.0.1:8000;
proxy_set_header Host $host;
proxy_read_timeout 1200s;
location /seafdav {
Mit der Config wird aber nicht der Server mit
h ttps://mein.server.name:8443
aufgerufen, sondern es erfolgt sofort eine Umleitung auf
h ttps://mein.server.name/accounts/login?next=/ (<= hier fehlt auf einmal der übergebene Port)
was zu einem 404-Fehler führt.
Danke
