Ich betreibe bei mir Seafile auf Port 8001 via NGINX, da auf Port 80 bzw. 443 schon andere Dienste laufen (auf einem anderen Server), welche sich nur schwer ändern lassen (Stichwort Windows SBS).
Das funktioniert soweit auch super. Nun möchte ich gerne OnlyOffice via Subfolder integrieren, jedoch funktioniert dies nicht.
Ich habe die NGINX Einstellungen vom offiziellen Manual übernommen, jedoch passiert folgendes bei Aufruf der Welcome Seite:
Wobei nach meinem Verständsnis seahub ja keine Rolle spielen sollte, da ja nginx als Proxy fungiert und seahub somit keinen Einfluss haben sollte bei einem Aufruf von http://meinedomain.de:8001/onlyofficeds/welcome ?!
Also wo genau der Fehler liegt weiß ich nicht, aber die weiterleituung auf Port 88 funktioniert nicht richtig. Denn wenn du OnlyOffice über Port 88 direkt aufrufst, dann umgehst du das proxying. Vielleicht guckst du mal auf www.nginx.org, ich fand der ihr FAQ immer sehr umfangreich und gut gestaltet, hab für vieles dort eine Lösung gefunden.
nach deiner Beschreibung würde ich sagen, dass dies ganz klar ein nginx und kein seafile/seahub Problem ist. Probier mal bitte in deinem location /onlyoffice/ die letzte Zeile mit $server_name:$server_port zu entfernen. Ich glaube nämlich, dass die den Fehler verursacht:
Aufruf von https://meinedomain.de:8001/onlyofficeds/welcome -> nginx springt in die location /onlyoffice/ und versucht ein Forwarding zu $server_name:$server_port zu machen. Er soll aber eigentlich ein Forwarding zu $the_host/onlyofficeds machen.
dann greifen aber nicht die nginx-Konfigurationsdateien von onlyoffice unter /etc/nginx/includes/onlyoffice-* und /etc/nginx/conf.d/onlyoffice-* sondern stattdessen wird error_page 497 https://$host:$server_port$request_uri; gezogen, was dich wieder zu meinedomain:8001/welcome bringt.
Wenn das nicht hilft, schick mir bitte nochmal deine komplette nginx-konfiguration zu seafile und ich teste das bei mir.
sorry das ich mich jetzt erst zurückmelde. Besten Dank für deinen Hinweis. Nun hat sich die Fehlermeldung geändert. Ich erhalte eine Webseite mit dem Fehler:
Cannot GET //welcome
Hier meine anonymisierte config:
# Required for only office document server
"" $scheme;
"" $host;
default upgrade;
"" close;
listen 8001;
ssl on;
server_name remote.domain.de;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/remote.domain.de/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/remote.domain.de/privkey.pem; # managed by Certbot
#Webroot für Let's Encrypt
location /.well-known/acme-challenge {
default_type "text/plain";
root /var/www/certbot;
#Seafile-Config
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr:$server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name:$server_port;
proxy_read_timeout 1200s;
proxy_connect_timeout 36000s;
proxy_read_timeout 36000s;
proxy_send_timeout 36000s;
root /home/user/seafile-server-latest/seahub;
#OnlyOffice
location /onlyofficeds {
proxy_http_version 1.1;
proxy_read_timeout 3600s;
proxy_connect_timeout 3600s;
Der Seafile Server läuft nicht auf dem selben Rechner wie der SBS, somit sollte der Port ja eigentlich keine Rolle spielen. Ich habe meine Frage oben entsprechend angepasst.
